Fecha actual 20 Ene 2019, 03:42
Nuevo tema Responder al tema  [ 21 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Nuevo intento de Super
Nota Re: Nuevo intento de Super
hola de nuevo señores!!!!
Muchas gracias ikersofia, pero tengo que decirte una cosa..... tu avatar nuevo está bien, está muy bien, pero el viejo..... ains..... vuelve a poner el anterior anda porfaaaaa
bueno bueno, a lo que vamos.... tengo mas fotos de los pocos avances:
he ensanchado un poquito el chasis, para poder metere una bateria como la de la foto, o algo grandecito.... para poder hacer rutas con el, no tener que llevarle en la espalda... jejejje:
he colocado una bandeja para poner la electronica y lo que sea necesario, de aluminio de 5cm de ancho, y unos tubos tambien de alu, para mantener el ancho de 5cm todo el chasis:
y la pieza en forma de "cruz" de la base, donde van colocados los links.... no me salia simetrica ni pa dios.... así que un colega que se acercó a ver que estaba haciendo, me dijo... y porque no la haces recta?? pues..... toma, ahí está:
y eso es todo de momento.
ahora ando con los servos como el compañero joel, no se si meter los 1:4, ke el problema es que ya tengo, o gastarme el pastizal que recomienda skorpion.... la pega, es que los gordos les tengo, pero kedan feos de cojones en los ejes..... y no son tan sencillos de colocar.... pero bueno, lo mas facil, es que de primeras se los ponga, y si no queda satisfecho..... pues ya sabes, no??? :D
anda, participad un poquito mas, no seais tan sosos.... que raro con los cuernos, que bien que bien..... no!!! cosas mas largas joe, que todo el post está hecho de fotos!!!! :D
un saludo y gracias por todo ;)
21 Mar 2011, 14:50
Bueno, esta tarde he montado de nuevo las cosas, para que me aonsejeis sobre el cruce de ejes y posicioón de los mismos y amortiguadores.... no me ha dado tiempo a mas... :S
las fotos del tirón, pa ke veais to:
Como veis, tengo mas cruce moviendo el trasero que moviendo el delantero. TODAS las fotos, están hechas en la posición justo antes de la cual, el eje que no levanto empieza a despegarse del suelo. tengo que tener en cuenta, que no están ni la electronica ni la batería? eso no supone mucho peso a mayores..... y la altura de la panza? al estar sin ruedas... lo mismo se me ha subido mucho, no? antes de tener los amortiguadores no, pero al ponerles.... up!!
y creo que no tenia mas dudas.... si veis alguna cosa, pues recomendaciones varias, ok? a ver si me hechais una manita online ;)
gracias!!!
21 Mar 2011, 23:25
Hola !!
lo que te quise decir en el mensaje del MSN, es que el concepto que yo tengo ahora para un super y lo que te estas haciento tu, son cosas muy diferentes.
Me compre el clasico super de 4 o 5 años atras, chasis grande y con una estructura clasica, incluida carroceria.
En la primera semana de rodar, ya vi que la carroceria era un lastre para mis pretensiones, pretensiones solo de jugar y disfrutar, sin impedimentos que pueda eliminar, quitar o modificar.
A la quedada siguiente, ya fui con un chasis tubular y logicamente ya sin carroceria.
Como la cosa y el hobby me venia de nuevo, el chasis tubular lo hice a medidas y cotas, del que habia llevado anteriormente, solo acortandolo en su longitud total, por ser parte de sus extremos traseros y delanteros, partes inutiles en el viejo chasis. Era un chasis que hiba practicamente desde el eje delantero al trasero.
Solo copie y mantube las medidas y cotas de los puntos basicos de anclaje de links y amortiguadores.
Y salio lo que salio y que creo que todo el mundo de este foro conoce.
Coche o chasis algo raro, con aspecto de insecto aracnido lunar.
Pero me dio igual su aspecto o su pinta, yo lo que queria era subir o pasar por donde se me antojase, o por donde las leyes fisicas de la gravedad me lo permitiesen.
Y asi llevo ya ahora con el, estos 3 ultimos años.
Lo he mejorado, con opciones de aluminio en los ejes, todo por reforzar, mejorar y evitar roturas y flexiones, que yo creo que no deberia tener el coche.
Como todo ese metal extra, fue incrementando el peso total del coche, que alcanzo los 5'3 actuales, en orden de marcha.
El concepto para hacerme un nuevo super, ahora es totalmente radical, como no hay competicion y yo no voy a ir competir con el en ningun sitio, el nuevo chasis esta reducido a la minima expresion, fuera de normas de los reglamentos USA, segun los reglamentos yanquis, un clase super sin carroceria, el chasis debe de tener unas medidas minimas,12 pulgadas de longitud total (30cm+/-),
Una anchura minima de 3 pulgadas (unos 7'5cm+/-).
Una altura minima de 3'75 pulgadas (unos 9'75cm+/-).
Con esas medidas sale un chasis en toda regla segun USA, pero claro alli se compite a nivel nacional o estatal, eso aqui no ocurre como sabemos todos, no hay competi para estos bichos, todo son quedadas informales entre amigos.
Pues pasando de oficialismos, el nuevo chasis es un minichasis o microchasis, si lo comparo con mi actual chasis del viejo super, que tampoco es legal, tambien es mas corto de lo que dicen los USA.
Y porque he echo este nuevo aun mas pequeño que el anterior ??.
Pues por la sencilla razon, que ya dije al principio, jugar y diversion sin limites, o por lo menos a los limites fisicos terrestres (gravedad).
Asi que mini chasis, con una longitud minima, con una altura minima, una anchura minima y busqueda de el peso minimo tambien, pero sin salirme, del chasis tubular de acero inoxidable, que tanto me gustar hacer, tener y usar.
Con esos ejes ahora tuyos, el peso total del coche me habria salido por unos 4'6 o 4'7 kg, con el diseño de chasis que estoy haciendo, como me tiraste el anzuelo con tu propuesta y conociendo que rc4 habia sacado al mercado, unos nuevos ejes Bully un poco mas ligeros, vi la ocasion de vendertelos y de aqui a poco comprar los nuevos, buscando rebajar ese peso total final.
Todo con la idea de rizar el rizo, minimo volumen, minimo peso y maximas posibilidades trepadoras, sin importarme lo mas minimo, su estetica, pinta o formas, yo el trasto lo quiero para jugar, no para un pase de modelos, ni para una exposicion, para eso ya estan los escalas.
Busco y quiero prestaciones y posibilidades, a ser posible un tanto mas o mejor, de lo que obtengo con el viejo super.
Se o intento tener en cuenta, los limites y posiblidades del viejo, se hasta donde llega, aunque siempre me olvido de sus limites y asi me va(vease problemas y roturas de ejes de mangueta).
Asi que quiero un pasito mas alla, que hasta donde me deja llegar el actual.
Angel.
Clod Clase Super:
"ARTESANIA SEGOVIANA" :dance:
Tubular 100x100 inox
made in GTO-RC :xd:
Panelado de carbono
Tornilleria 100x100 inox
Integy T65 x2
Hitec HS-5755MG/-(25k)x2
Rotulas G-made
Cheyenne+Moab XL 40 series G8
Shocks G-made x4
Bats.6000 mAp 2S Nanotech
Variador Novak M2
Futaba R604FS
Futaba 4pk 2'4 ghz.
23 Mar 2011, 12:08
hola i_rracional a mi parecer que es un proyecto guapo con ganas de ver el resultado i los materiales finales te sigo post me gusta mucho i lo mas importante que es de madein i_rracional vamos que es tuyo también te digo que de mis gusto i criterios no te fíes mucho pues yo la verdad soy mas de aeromodelismo pero tengo que reconocer que el tema crawler es un pellizco que tengo me gusta i mas contra mas personalizados i exclusivos aparte su efectividad pero para todo hay que tener una iniciativa i una base que te servirá ati mismo para superarte en este i tus próximos montajes
tema de los servos que estoy como tu jejjejejje hay coincidimos 100x100 los servos 1/4 son eficientes pero no vistosos baratos pero dañan el acabado final , los estándar uno para estar en la media de potencia calidad cuestan un pastizal pero vamos lo que viene a ser un ojo de la cara jajajjaj i no estoy para esos excesos i aun a sin no grantiza una larga vida a sin que casi que con todo mi amargor me parece que acabare montando los puñeteros 1/4
el gto este es una maquina probada yo lo e visto en persona montado i haciendo links i chasis ami me monto un chasis tubular para llorar que aun me arrepentiré de haber vendido el hustler . pero gto todo es empezar nadie dice que será un súper de lo mas competitivo pero pero si diferente con un diseño exclusivo del dueño seguro que tu también fuiste haciendo chasis i poco a poco los fuiste modificando i mejorando a tu parecer i de hay que hoy por hoy haciendo chasis no creo que te pille nadie estoiy seguro ami parecer claro pero a gusto colores i a mi me gusta mucho un carrozado la verdad es mas yo tengo mi chasis burdo del rock bull 2 madein visa con carroceria bronco i mas xulo que es jejejjeje que no sera el mejor pero dara guerra
bueno pues eso animo i_rracional i dale caña al tema que estoy esperando que como te pille con el mío jejejjeje dejate asesorar por todos i pilla solo lo que te gusta dé cada uno i saca tus conclusiones Super14
T-REX 600 NITRO
MINI TIAN
EXTRA 330L 26 cc
WAYFARER
MINI MAG
CRAWLER
COCHE TT ( REVO 3.3)
TRES PUNTAS
FF7 35MHZ
Foro aeromodelismo air race
http://aeromodelismo.creatuforo.com/index.php
29 Mar 2011, 19:39
Hola !!
claro que todo es empezar y que cada uno tiene sus gustos, antojos, caprichos, ganas y prioridades.
De eso se trata y lo mio esta gobernado, por eso mismo que he dicho en la frase anterior.
Mi nuevo y casi eterno futuro proyecto de super, ese que esta ahi cojiendo polvo, ahora aun mas en pelotas de lo que estaba hace unas semanas, ya que los ejes han emigrado de dueño.
Todo en el se rige por antojo, capricho, gustos, ganas y prioridades.
Angel.
Clod Clase Super:
made in GTO-RC :xd:
Panelado de carbono
Integy T65 x2
Rotulas G-made
Shocks G-made x4
Variador Novak M2
Futaba R604FS
Futaba 4pk 2'4 ghz.
29 Mar 2011, 19:48
pues no tendrias que haberlo dejado ese prometia i mucho la idea era mui mui buena
T-REX 600 NITRO
MINI TIAN
EXTRA 330L 26 cc
WAYFARER
MINI MAG
CRAWLER
TRES PUNTAS
FF7 35MHZ
29 Mar 2011, 20:27
Hola !!!
NOONOONONONOO......
no lo he dejado, solo esta aparcado, el proyecto sigue en pie, solo a la espera de la paga extra de junio, jajjajajajjaj....
Para comprar los nuevos ejes de Bully, los negros.
Que son lo mismo que los anteriores, solo que un poco mas ligeros y con una relacion mas cerrada.
El proyecto, de ningun modo lo abandono.
Angel.
Clod Clase Super:
made in GTO-RC :xd:
Panelado de carbono
Integy T65 x2
Rotulas G-made
Shocks G-made x4
Variador Novak M2
Futaba R604FS
Futaba 4pk 2'4 ghz.
29 Mar 2011, 20:32
ok no esperaba menos de ti
tenemos un tema pendiente aver si lo cerramos por mp ok saludos
T-REX 600 NITRO
MINI TIAN
EXTRA 330L 26 cc
WAYFARER
MINI MAG
CRAWLER
TRES PUNTAS
FF7 35MHZ
30 Mar 2011, 11:17
que pasa compañeros? veo que habéis posteado, pero no os he contestado... porque no tenia nada que contar.... aunque ahora ya si!!!! :D
Anoche pedí dos servacos gordacos, dos HITEC 7980, un variador sidewinder de castle y su bec externo. Sisi, yo.... como decimos en proyecto hombre, "yo cuando me pongo... me pongo"
Así que na, intentaré plagiar una gran idea del amigo skorpion para sujetar los servos, y así poder tirarlo a rodar (aun no he hecho ni los links en condiciones.... :S ) y ver posibles fallos y soluciones, antes de liarme del todo, y como no saquemos buenas conclusiones o soluciones.... me monto un stick makawenlavida de satanás!!!
he dicho.
un saludo!!!
05 Abr 2011, 22:48
Vas a ir sin servos.
La bandeja, no es idea mia, yo fuy recopilando informacion y me diseñe esas, pero no es que sea nada nuevo :good:
05 Abr 2011, 23:04
